![Какие действия необходимо выполнить для программирования новых передатчиков и тр... Sheriff zx 1095 pro [Ответы 1]](/images/1186937/pimg_2499415.jpg)
Sheriff zx 1095 pro
Вопрос 788408
Какие действия необходимо выполнить для программирования новых передатчиков и транспондеров? |
Для программирования новых передатчиков и транспондеров необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключить питание транспондера, если он используется в системе; 2. Снять систему с охраны, сесть в автомобиль и включить зажигание; 3. Нажать кнопочный выключатель 'Valet' 3 раза, после чего услышать короткий сигнал сирены, затем нажать кнопку 'Valet' еще 3 раза и услышать длинный сигнал сирены, что подтверждает готовность системы к программированию новых передатчиков; 4. Удерживать кнопку 1 первого передатчика до появления длинного сигнала сирены, указывающего на завершение программирования первого передатчика; 5. Повторить эту операцию для остальных передатчиков; 6. Включить питание транспондера и дождаться длинного сигнала сирены, подтверждающего окончание записи кода транспондера; 7. Выключить питание транспондера после завершения программирования всех передатчиков; 8. Для выхода из режима программирования передатчиков либо выключить зажигание, либо подождать 8 секунд без действий, после чего услышать короткий и длинный сигналы сирены, указывающие на выход из режима программирования передатчиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/224205/9 |
Очень быстро садится батарейка на основном брелоке, как включить неоном режим?
