![Каковы основные шаги перед началом использования хлебопечи redmond rbm-1913? Redmond RBM-1913 [Ответы 1]](/images/1194477/pimg_1568980.jpg)
Redmond RBM-1913
Вопрос 790474
Каковы основные шаги перед началом использования хлебопечи REDMOND RBM-1913? |
Перед началом использования хлебопечи REDMOND RBM-1913 необходимо осторожно достать изделие и его комплектующие из коробки, удалить все упаковочные материалы и рекламные наклейки. Обязательно сохранить на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели и табличку с серийным номером изделия на корпусе. После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением. Протереть корпус хлебопечи влажной тканью, промыть форму для выпечки хлеба и лопасть для замешивания теплой мыльной водой, вытереть прибор и его детали насухо. Перед включением убедиться, что внутренние и внешние части устройства не имеют повреждений, сколов и других дефектов. Установить прибор на твердую ровную горизонтальную поверхность, вдали от источников тепла, мест, где возможно попадание на прибор воды, горячего жира и других загрязнений. При установке следить за тем, чтобы рядом не находились декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от повышенной температуры. Не ставить хлебопечь близко к краю стола, а также вплотную к стенам и другим приборам. При размещении под навесной мебелью убедиться, что для открытия крышки есть достаточно места. Во время первого включения возможно появление характерного запаха или легкого дыма от сгорания технических смазок, использованных при консервации готового изделия. Это не является заводским дефектом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232392/7 |
