![Какие действия необходимо выполнить при проверке уровня масла в генераторе? Patriot srge 6500 [Ответы 1]](/images/1196877/pimg_2467252.jpg)
Patriot srge 6500
Вопрос 791001
Какие действия необходимо выполнить при проверке уровня масла в генераторе? |
Для проверки уровня масла в генераторе необходимо убедиться, что уровень моторного масла приходится на нижний край заливной горловины. Затем следует отвинтить крышку заливной горловины картера. Если уровень масла меньше нижнего края горловины, то нужно долить масло до уровня. При необходимости также можно заменить масло. Рекомендуемый объем масла указан в разделе 'характеристики'. Для генератора рекомендуется использовать масло SAE 10W30, качество масла по нормам API не ниже 'SF'. Важно использовать только качественные масла известных производителей, например, моторные масла Patriot. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/234944/7 |
