Какие системы защиты присутствуют в генераторе? Prorab 5001 deb [Ответы 1]
Prorab 5001 deb
Вопрос 791272
User_q791272, Редмонд
В генераторе присутствуют следующие системы защиты:
1. Автоматический контроль уровня масла, который останавливает двигатель при падении уровня масла ниже допустимого значения.
2. Система защиты от перегрузки цепи переменного тока, которая размыкает цепь при длительном превышении нагрузки на генератор.
3. Система защиты от перегрузки цепи постоянного тока, которая срабатывает при попытке заряда аккумуляторных батарей емкостью более 80 А*ч или другой чрезмерной нагрузке на цепь постоянного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/235929/5
