Как можно активировать 'бесшумный' режим охраны в системе alligator d-950/970? Alligator D-950 [Ответы 1]
Alligator D-950
Вопрос 791718
User_q791718, Редмонд
Как можно активировать 'Бесшумный' режим охраны в системе ALLIGATOR D-950/970?
10 месяцев назад
Для активации 'Бесшумного' режима охраны в системе ALLIGATOR D-950/970 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключите зажигание, выйдите из автомобиля и закройте все двери, капот и багажник. 2. Нажмите и отпустите кнопку передатчика. 3. В течение 4 секунд нажмите и отпустите кнопку передатчика. 4. Указатели поворота включатся 4 раза, подтверждая включение 'бесшумного' режима охраны; система включит цепи блокировки двигателя, двери автомобиля будут заперты (если установлены дополнительные реле и электроприводы замков), автоматически закроются окна автомобиля (если данная функция реализована) и светодиодный индикатор (СИД) начнет медленно мигать. Динамик передатчика подаст 1 короткий сигнал и/или 1 раз включится встроенный вибратор. Символы и сменятся символами и и включится символ перечеркнутой сирены. 5. 'Бесшумный' режим охраны будет автоматически отменен при снятии системы с охраны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238924/12
