Какие функции предусмотрены в инструкции пользователя для системы автомобильной... Pantera CLC-180 [Ответы 1]
Pantera CLC-180
Вопрос 791790
User_q791790, Редмонд
Какие функции предусмотрены в инструкции пользователя для системы автомобильной охраны с двусторонней связью С1С-180 и С1С-200?
В инструкции пользователя для системы автомобильной охраны с двусторонней связью С1С-180 и С1С-200 предусмотрены следующие программироваемые функции: восстановление заводских установок функций, автоматическое запирание дверей при включении зажигания, автоматическое отпирание дверей при выключении зажигания, функция защиты от ложных срабатываний, задержка перед включением режима охраны, программирование функций дополнительного выхода системы, программирование режимов работы выхода 2-го канала системы, программирование режимов работы выхода 3-го канала системы (только С1С-200), выходной импульс на замки дверей, аварийное отключение системы, пассивная постановка на охрану с запиранием или без запирания дверей, автоматическая повторная постановка на охрану, постановка на охрану при работающем двигателе, программированный персональный код отключения системы, 2-в1ер АУР - снятие системы с охраны в 2 этапа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/238979/9
