Как включить режим энергосбережения на брелоке-передатчике? Jaguar EZ-beta [Ответы 1]
Jaguar EZ-beta
Вопрос 791926
User_q791926, Редмонд
Для включения режима энергосбережения необходимо выполнить следующую процедуру: 1. Нажмите и удерживайте кнопку * брелока до появления двух коротких звуковых сигналов. 2. Последовательно нажимайте кнопку * брелока до появления на дисплее индикатора. 3. Нажмите кнопку I брелока для включения режима энергосбережения (индикация ОН) или кнопку II для выключения (индикация ОГР). 4. Для выхода из режима установки нажмите и удерживайте кнопку * брелока до появления короткого звукового сигнала или дождитесь автоматического выхода. При включенном режиме энергосбережения на дисплее брелока будет постоянно отображаться индикатор Ш1Л. Через 2 минуты после выключения режима охраны на дисплее брелока погаснет иконка Ф, подтверждая, что активизирован режим энергосбережения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239132/12
