![Какие провода и куда подсоединяются согласно инструкции по эксплуатации системы... Jaguar EZ-one [Ответы 1]](/images/1200723/pimg_3557296.jpg)
Jaguar EZ-one
Вопрос 791932
Какие провода и куда подсоединяются согласно инструкции по эксплуатации системы Jaguar EZ-ONE Ver. 2? |
Провода подсоединяются следующим образом: Оранжевый/Серый - к отрицательному триггеру капота (-); Синий/Черный - к отрицательному триггеру двери (-); Оранжевый/Фиолетовый - к ручному (стояночному) тормозу или к педали тормоза (-); Желтый/Черный - выход 1-го канала (-ЗООмА); Желтый/Белый - выход 3-го канала (-ЗООмА); Серый - к сирене (+); Черный/Белый - выход 'состояния' (-); Зеленый/Желтый - к цепи управления указателями поворота (+); Зеленый/Черный - к цепи управления указателями поворота (+); Черный - к отрицательной клемме аккумулятора / к 'массе' автомобиля; Оранжевый/Белый - к отрицательному триггеру багажника (-); Синий/Красный - к положительному триггеру двери (+); Серый/Черный - к выходу генератора или к проводу тахометра (-); Желтый/Красный - выход 2-го канала (-ЗООмА); Розовый - выход 'состояния' при работающем двигателе для обхода штатной охранной системы (-); Синий - дополнительный программируемый выход (-ЗООмА); Черный/Красный - к реле дополнительной блокировки стартера (или зажигания) (-ЗООмА); Зеленый - к клемме АСС замка зажигания (выход включения цепи АСС); Желтый - к клемме 15 замка зажигания (выход включения 1-й цепи зажигания / вход цепи зажигания); Красный - к положительной клемме аккумулятора (+12В). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239133/39 |
