Как можно отключить датчик удара в системе охраны автомобиля по инструкции cliff... Clifford Matrix 350 [Ответы 1]
Clifford Matrix 350
Вопрос 791992
User_q791992, Редмонд
Как можно отключить датчик удара в системе охраны автомобиля по инструкции Clifford Matrix 350?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
Для отключения датчика удара в системе охраны автомобиля по инструкции Clifford Matrix 350 необходимо одновременно нажать кнопки ( + ). После этого сирена и указатели поворота включатся по 2 раза, подтверждая отключение датчика удара. Для восстановления работоспособности датчика следует также одновременно нажать кнопки ( + ): сирена и указатели поворота включатся по одному разу, подтверждая включение датчика. При отключении датчика удара встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 2 звуковых сигнала, а OLED-дисплей передатчика включится на 5 секунд с символом перечеркнутого молотка. Каждый раз, когда датчик удара отключен, на дисплее будет отображаться символ. При включении датчика удара встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 1 звуковой сигнал, а OLED-дисплей включится на 5 секунд, символ перечеркнутого молотка выключится. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239156/7
