Как включить функцию автоматического запуска двигателя каждые 24 часа с помощью... Clifford Matrix 300X [Ответы 1]
Вопрос 792003
User_q792003, Редмонд
Как включить функцию автоматического запуска двигателя каждые 24 часа с помощью брелока-передатчика?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
Для включения функции автоматического запуска двигателя каждые 24 часа с помощью брелока-передатчика необходимо выполнить следующие шаги: 1. В меню «НАСТРОЙКИ» программируемых функций 2-стороннего передатчика выберите строку «Время ежедневного запуска» и установите время ежедневного запуска. 2. Затем в меню «ФУНКЦИИ» программируемых функций 2-стороннего передатчика выберите строку «Ежедневный» и включите функцию ежедневного запуска двигателя. При изменении времени ежедневного запуска, если функция «Ежедневный» была включена, необходимо её выключить и затем снова включить. 3. После программирования функции, поставьте систему на охрану, особенно если программирование выполнялось при снятой охране. Помните, что функция «ежедневного запуска» работает только в режиме охраны. Также стоит отметить, что ежедневный запуск возможен даже в отсутствие передатчика в зоне связи. Не забывайте, что снятие системы с охраны и повторная постановка на охрану не отменяют ежедневный запуск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239157/27
