Какие действия необходимо предпринять при использовании ручки стартера? Hangkai 5 HP [Ответы 1]
Hangkai 5 HP
Вопрос 792160
User_q792160, Редмонд
Для запуска двигателя необходимо медленно вытягивать ручку стартера, пока не почувствуете сопротивление, затем сильно потянуть ее, чтобы провернуть коленчатый вал. Повторить при необходимости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239580/13
