Какие действия необходимо предпринять при запуске теплого двигателя? Hangkai 5 HP [Ответы 1]
Hangkai 5 HP
Вопрос 792164
User_q792164, Редмонд
При запуске теплого двигателя необходимо ставить клавишу в рабочее положение (run). Если поставить клавишу пускового обогатителя в положение старт (start) при движении, двигатель может захлебнуться или заглохнуть. Затем медленно вытягивайте ручку стартера, пока не почувствуете сопротивление, и сильно потяните ее, чтобы провернуть коленчатый вал и запустить двигатель. Повторите при необходимости. После того как двигатель завелся, медленно верните ручку ручного стартера на ее место и затем отпустите. Медленно переведите ручку газа в положение закрытой дроссельной заслонки. Если двигатель холодный, его необходимо прогреть. Если двигатель не запустился с первой попытки, повторите процедуру. Если двигатель не запустился после 4-5 попыток, поверните ручку газа между 1/8 и 1/4 и попробуйте еще. Если не заводится теплый двигатель, полностью откройте газ и попробуйте снова. Если двигатель так и не завелся, смотрите стр. 43 Прогрев двигателя. Для моделей с ручным стартом, после запуска двигателя дайте ему поработать на холостом ходу минуты 3 для прогрева. Отказ сделать это сокращает ресурс двигателя. Постепенно переводите пусковой обогатитель в рабочее положение (run) по мере прогрева двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239580/22
