Какие шаги необходимо предпринять для восстановления работоспособности утопленно... Hangkai 5 HP [Ответы 1]
Hangkai 5 HP
Вопрос 792172
User_q792172, Редмонд
Какие шаги необходимо предпринять для восстановления работоспособности утопленного мотора?
Для восстановления работоспособности утопленного мотора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Полностью смыть всю грязь чистой водой. 2. Вывернуть свечу и повернуть мотор вниз, чтобы вытекла грязь и примеси. 3. Слить остатки бензина из карбюратора, топливного фильтра и всего масла. 4. Впрыснуть в карбюратор и свечное отверстие 'Fogging Oil' или влить немного моторного масла, проворачивая двигатель стартером. 5. Привезти мотор к дилеру как можно быстрее. Важно: не пытаться запустить мотор, пока он не будет полностью осмотрен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239580/47
