Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с двигателем лодки? Hangkai 5 HP [Ответы 1]
Hangkai 5 HP
Вопрос 792171
User_q792171, Редмонд
10 месяцев назад
При работе с двигателем лодки необходимо убедиться, что сзади никто не стоит при дергании пускового шнура, избегать приближения к вращающимся частям мотора без обтекателя, использовать аварийный стартер строго по инструкции, не прикасаться к маховику и другим движущимся частям, а также не пытаться устанавливать обратно пусковой механизм и верхний обтекатель на работающий мотор. Необходимо избегать прикосновения к магнето, высоковольтному проводу, колпачку свечи и другим частям, находящимся под напряжением во время старта и работы, чтобы избежать получения удара током. При аварийном запуске двигателя следует сначала снять верхний обтекатель, убедиться, что переключатель передач находится на нейтрали (N), отсоединить механизм намотки от блока стартера и затем снять стартер, открутив три болта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239580/46
