Какие дополнительные точки смазки необходимо проверить? Hidea HD30FHS [Ответы 1]
Hidea HD30FHS
Вопрос 792210
User_q792210, Редмонд
Дополнительные точки смазки, которые необходимо проверить, включают в себя: холостой ход (карбюратор), гребной винт и шпонку, переключение передач, ручку и трос управления газом, водяную помпу, свечу зажигания, выхлоп. Если двигатель эксплуатируется в грязной или соленой воде, его необходимо промывать после каждого использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/239603/15
