Какие процедуры технического обслуживания необходимо выполнять при использовании... HDX T 2.5 BMS [Ответы 1]
HDX T 2.5 BMS
Вопрос 792362
User_q792362, Редмонд
Какие процедуры технического обслуживания необходимо выполнять при использовании подвесного мотора?
При использовании подвесного мотора необходимо регулярно снимать и осматривать свечу зажигания, проверять ее на разрушение и нагар. При необходимости заменять свечу зажигания другой соответствующей по типу. Также перед установкой свечи необходимо измерить и отрегулировать зазор. Перед проведением регламентных работ убедитесь, что двигатель выключен. Работы по техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным механиком или дилером HDX. При замене деталей следует использовать только оригинальные запасные части HDX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240245/23
