![Какие операции по техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора должен о... HDX T 2.5 BMS [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
HDX T 2.5 BMS
Вопрос 792365
Какие операции по техническому обслуживанию подвесного лодочного мотора должен осуществлять мастер HDX и какие можно выполнить самостоятельно? |
Мастер HDX должен осуществлять операции по проверке/замене внешнего анода, проверке/замене внутреннего анода, проверке кожуха транцевых дисков, замене трансмиссионного масла, проверке оборотов холостого хода, проверке гребного винта и сальника, проверке термостата, проверке привода дросселя, проверке водяной помпы, проверке свечи зажигания, проверке/замене приводного ремня, проверке/настройке чистки клапанов. Вы можете самостоятельно проводить операции по очистке каналов водяного охлаждения, проверке топливного фильтра, проверке топливной системы, проверке/очистке бензобака, смазке точек смазки, проверке/настройке оборотов холостого хода, проверке/настройке переключения передач, проверке/настройке привода дросселя, проверке свечи зажигания, проверке/настройке/замене свечи зажигания, проверке/замене приводного ремня, проверке/настройке чистки клапанов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240245/30 |
Какие действия необходимо предпринять при эксплуатации лодочного мотора на мелководье?
