Какие меры предпринять перед сменой трансмиссионного масла в лодочном моторе? HDX T 2.5 BMS [Ответы 1]
HDX T 2.5 BMS
Вопрос 792364
User_q792364, Редмонд
Перед сменой трансмиссионного масла в лодочном моторе необходимо установить мотор в вертикальное положение, подставить под коробку передач специальную ёмкость, вынуть сливную пробку для масла и дать маслу полностью стечь. После слива масла следует осмотреть его на предмет наличия воды, что может нанести ущерб механизму. В случае обнаружения утечек масла или неисправностей, рекомендуется обратиться к мастеру по ремонту HDX. Также перед работами по установке гребного винта необходимо установить упорную шайбу, использовать новый шплинт и следить за правильной установкой компонентов, чтобы избежать повреждений и потери деталей в процессе работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240245/27
