Какие действия необходимо предпринять после первых десяти часов обкатки двигател... HDX T 4 BMS [Ответы 1]
HDX T 4 BMS
Вопрос 792374
User_q792374, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять после первых десяти часов обкатки двигателя?
После первых десяти часов обкатки можно эксплуатировать двигатель в нормальном режиме, используя стандартную предварительную смесь бензина с маслом согласно указанным пропорциям. Однако, если какая-то часть из контрольного списка не работает должным образом, лодочный мотор нельзя эксплуатировать до тех пор, пока не будет проведен осмотр и устранение неисправности, чтобы избежать возможной аварии. Также важно помнить, что запуск двигателя, вынутого из воды, запрещен, так как это может привести к его перегреву и серьезному повреждению. Перед эксплуатацией необходимо провести контрольную проверку состояния мотора, включая проверку наличия достаточного количества топлива, отсутствие утечек и паров бензина, надежность соединений топливного шланга, правильное расположение топливного бака, отсутствие перекручивания и разрывов топливного шланга, а также исключение возможности контакта с острыми предметами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240247/14
