Какие действия необходимо выполнить для переключения передачи на задний ход? HDX T 8 BMS [Ответы 1]
HDX T 8 BMS
Вопрос 792381
User_q792381, Редмонд
Для переключения на задний ход необходимо сначала перевести рукоятку управления дроссельной заслонкой в положение полностью закрытой заслонки. При работающем двигателе следует проверить, вытекает ли вода постоянным напором из контрольного отверстия. Если нет, то следует прекратить эксплуатацию мотора, чтобы избежать перегрева и серьезного ущерба. Затем необходимо остановить двигатель и проверить, не забилось ли входное отверстие в нижнем корпусе. Если самостоятельно не удается определить или устранить поломку, рекомендуется обратиться к местному мастеру по ремонту моторов HDX. Перед изменением скорости или направления движения, важно убедиться, что в воде рядом с лодкой нет препятствий или купальщиков. Для перехода с переднего хода на задний или наоборот, необходимо сначала закрыть дроссельную заслонку, чтобы двигатель работал в режиме холостого хода или на малой скорости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240250/16
