Какие действия необходимо предпринять для маневрирования на лодке с румпелем? HDX T 8 BMS [Ответы 1]
HDX T 8 BMS
Вопрос 792382
User_q792382, Редмонд
Для маневрирования на лодке с румпелем необходимо переместить рукоятку румпеля влево или вправо насколько это необходимо, чтобы изменить направление. Также для изменения скорости следует повернуть рукоятку против часовой стрелки для увеличения скорости или по часовой стрелке для уменьшения. На рукоятке румпеля находится индикатор дросселя, который показывает относительное количество топлива, потребляемое при различных положениях дросселя. Важно выбирать оптимальное положение дросселя, обеспечивающее соотношение мощности и экономичности в зависимости от текущей нагрузки. В режиме заднего хода не следует развивать большую скорость и не открывать дроссельную заслонку более чем наполовину, чтобы избежать потери устойчивости лодки и возможных несчастных случаев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240250/17
