3 наилучший угол дифферента HDX F 2.6 [Ответы 1]
HDX F 2.6
Вопрос 792412
User_q792412, Редмонд
(3) Наилучший угол дифферента
Наилучший угол дифферента - это такой угол, при котором лодка остается стабильной и легко управляемой. Чрезмерный дифферент при эксплуатации лодки может привести к неустойчивости судна и затруднить управление им. Если возникают признаки потери устойчивости или сложности с управлением, необходимо замедлить ход и/или отрегулировать угол дифферента мотора. При изменении угла дифферента следует быть особенно осторожным, увеличивая скорость постепенно и внимательно следя за поведением лодки на воде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240271/21
