Какие действия необходимо предпринять для проверки выхлопной системы на герметич... Mikatsu MF15FES [Ответы 1]
Mikatsu MF15FES
Вопрос 792441
User_q792441, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки выхлопной системы на герметичность и водонепроницаемость?
11 месяцев назад
Для проверки выхлопной системы на герметичность и водонепроницаемость необходимо запустить двигатель и проверить, не поступают ли наружу отработанные газы или вода между стыками корпуса выхлопной системы, головкой цилиндра и картером двигателя. При обнаружении утечек масла следует обратиться к дилеру Mikatsu. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240325/30
