![Какой рекомендуемый тип масла для двигателя модели mf20fes? Mikatsu MF15FES [Ответы 1]](/images/1201851/pimg_3180849.jpg)
Mikatsu MF15FES
Вопрос 792443
Какой рекомендуемый тип масла для двигателя модели MF20FES? |
Рекомендуемый тип масла для двигателя модели MF20FES - SAE10W30 или SAE10W40. Данный двигатель имеет мощность 20 л.с. (14,7 кВт), дистанционное управление, весит 51,7 кг, имеет объем 362 куб. см, 4 такта, 2 цилиндра, жидкостное охлаждение, передачи F-N-R, отсутствует встроенный бензобак, диаметр поршня 63,0x58,1 мм, топливная смесь 50/1, тип двигателя - карбюраторный, система подъема - ручная, использует топливо АИ92, генератор 12В, 10А, вращение винта правое, высота транца 381 мм, рекомендуемая свеча зажигания NGK DPR6EA-9, система смазки - картерная. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240325/44 |
Какие действия необходимо выполнить при обкатке нового двигателя лодочного мотора?
