![Какие действия необходимо выполнить при установке маховика согласно разделу 4? Tohatsu M 2.5 A2 S [Ответы 1]](/images/1202251/pimg_1630016.jpg)
Tohatsu M 2.5 A2 S
Вопрос 792615
Какие действия необходимо выполнить при установке маховика согласно разделу 4? |
При установке маховика необходимо выполнить следующие действия: 1. Очистить всю смазку с конусной части коленвала и маховика с помощью растворителя. 2. Проверить, что шпонка маховика установлена правильно. 3. Установить маховик, совместив паз под шпонку со шпонкой на валу, и установить шайбу. 4. Установить рычаг съемника на маховик и затянуть гайку маховика требуемым моментом затяжки. 5. Для двигателей 2.5, 3.5, 5 установить на место встроенный топливный бак. 6. Установить ручной стартер или крышку маховика на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240787/177 |
