![Какие действия необходимо предпринять для проверки топлива и масла перед плавани... Yamaha 85 AETL [Ответы 1]](/images/1202342/pimg_1591635.jpg)
Yamaha 85 AETL
Вопрос 792705
Какие действия необходимо предпринять для проверки топлива и масла перед плаванием? |
Для проверки топлива перед плаванием необходимо убедиться в наличии достаточного количества топлива, отсутствии утечек и паров бензина, а также проверить плотность соединений трубопровода подачи топлива. Для проверки масла перед плаванием следует убедиться в наличии достаточного количества масла. Заправка топливом и моторным маслом должна проводиться осторожно, с соблюдением всех мер безопасности. При этом необходимо снять крышку топливного бака, аккуратно заполнить его, надежно закрыть крышку после доливки и вытереть все пролитое топливо. Емкость топливного бака при оснащении топливным баком Yamaha составляет 24 литра. Перед запуском двигателя также важно проверить правильность работы заслонки, переключения передач и рулевого управления, а также отсутствие ослабленных или поврежденных соединений. Проверка работы переключателей стартера и останова двигателя при погруженном в воду подвесном моторе также необходима. Для проверки двигателя перед плаванием следует обратить внимание на его состояние, крепление, отсутствие ослабленных или поврежденных замков, а также наличие повреждений. Перед обкаткой двигателя необходимо установить соотношение бензина и масла в смеси, а после обкатки использовать соотношение 25:1 или 50:1 в зависимости от рекомендаций производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/240994/25 |
