Какие возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 4? Abat КПЭМ-60-ОМ2 [Ответы 1]
Abat КПЭМ-60-ОМ2
Вопрос 794189
User_q794189, Редмонд
В таблице 4 приведены следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Не панели управления включается лампа кнопки «Вкл./Откл.» - причины: отсутствие электрического напряжения на котел, неправильное положение кулачкового переключателя, автоматический выключатель в положении «выкл.», кнопка аварийного отключения нажата, неисправен контроллер. Методы устранения: подать электрическое напряжение на котел, установить переключатель в правильное положение, проверить автоматический выключатель, отпустить кнопку аварийного отключения, заменить контроллер. 2. При нажатии кнопки «Вкл/Откл» котел не включается, хотя лампа кнопки включена - причины: не подключен шлейф пленочной клавиатуры, неисправен контроллер. Методы устранения: проверить подключение шлейфа, заменить контроллер. 3. При включении «Залив воды» в варочный котел вода не наполняется - причины: закрыт кран подачи воды, неисправен электромагнитный клапан. Методы устранения: открыть кран подачи воды, заменить электромагнитный клапан. И так далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248225/16
