![Какие элементы входят в перечень кпэм-ххх-ом2 и их количество для моделей кпэм-6... Abat КПЭМ-60-ОМ2 [Ответы 1]](/images/1209059/pimg_1614312.jpg)
Abat КПЭМ-60-ОМ2
Вопрос 794192
Какие элементы входят в перечень КПЭМ-ХХХ-ОМ2 и их количество для моделей КПЭМ-60-ОМ2, КПЭМ-160-ОМ2, КПЭМ-250-ОМ2, КПЭМ-350-ОМ2? |
Перечень элементов КПЭМ-ХХХ-ОМ2 включает в себя следующие компоненты: Клавиатура плёночная «АВАТ-39», Контроллер 38ПКА3 КПЭМ, Ограничитель ОПН-113, Манометр электроконтактный ДМ2010, Термопара ТС1766ХА-32-2500 Ø6мм, Термопара ТС1763ХК-32-2500 Ø4мм, Датчик сухого хода, ТЭН В3-245 А8,5/9,0 Р230, Реле SHN RXM 2AB2P7, Колодка SHN RXZE, Скоба SHN RXZ400, Реле токовое РТТ5-10, Контактор LC1E0901 M5, Контактор LC1E3210 M5, Моторедуктор DRV40/75-1800-0.7-0.1B5-AS1, Вентилятор 120x120 (220V, 22W), Мотор-редуктор NMRV 75-25-56-1,5 В14-В7, Мотор редуктор NMRV63-25-56-0,75B14-B7, Выключатель автоматический ВА47-29 С3, Выключатель автоматический ВА47-29 С16, Кнопка XB4 DS8445, Переключатель кулачковый 4G63-272, Расходомер RFM11D611H, Микровыключатель МП107, Микровыключатель SF-6043, Преобразователь частотный VACON 0010- 1L-005, Преобразователь частотный VACON 0010- 1L-0011-2, Колодка 45 7373 9005, Колодка 45 7373 9006, Колодка 45 7373 9012, Колодка 45 7373 9013, Клемма WDU 35, Клемма-перемычка для WDU35 (2 полюса), Клемма WPE 35, Клапан электромагнитный V28, Клапан электромагнитный D4325. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/248225/33 |
