Какие действия необходимо выполнить для выхода из режима 'комфорт' на котле kent... Kentatsu Furst Nobby Smart 24-1CS [Ответы 1]
Вопрос 794692
User_q794692, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для выхода из режима 'комфорт' на котле KENTATSU FURST?
Для выхода из режима 'комфорт' на котле KENTATSU FURST необходимо выполнить следующие операции: Перевести ручку регулировки температуры отопления на максимальный показатель, перевести ручку регулировки температуры воды для ГВС на минимальный показатель, удерживать нажатой кнопку Reset (кнопку сброса) в течение трех секунд. После этого на ЖК-экране появится значение '00', затем повернуть ручку регулировки температуры отопления влево до появления значения '01'. Нажать на кнопку Reset и вернуться в нормальный режим работы. После проведения настроек панели управления открыть кран горячей воды, а затем закрыть. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/249647/13
