![Какие технические данные представлены для котла vitopend 100-w viesmann? Viessmann Vitopend 100-W A1HB U-rlu [Ответы 1]](/images/1210570/pimg_1622229.jpg)
Вопрос 794774
Какие технические данные представлены для котла VITOPEND 100-W VIESMANN? |
Для котла VITOPEND 100-W VIESMANN представлены следующие технические данные: Номинальная тепловая мощность кВт, a мм, b мм, c мм. Для диапазона от 12 до 24 кВт значения параметров составляют: a = 400 мм, b = 334 мм, c = 191 мм. Для диапазона от 29,9 до 34 кВт значения параметров составляют: a = 450 мм, b = 354 мм, c = 211 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/250288/5 |
Какие действия необходимо предпринять при неисправности 'F04' и отключении горелки?
