![Какие рекомендации по эксплуатации котла tronic heat 3000-35006720859223 2016/06... Bosch Tronic Heat 3000 4 [Ответы 1]](/images/1211121/pimg_2105748.jpg)
Вопрос 795082
Какие рекомендации по эксплуатации котла Tronic Heat 3000-35006720859223 (2016/06) предусмотрены в инструкции? |
Рекомендации по эксплуатации котла Tronic Heat 3000-35006720859223 (2016/06) включают следующие моменты: эксплуатация котла разрешается с температурой котловой воды не более 85 °C и с давлением от 0,6 до 3 бар, обслуживание котла должны проводить только специалисты, необходимо избегать перекрытия предохранительного клапана, не допускать нахождение горючих материалов поблизости от котла, чистить поверхность котла только негорючими средствами, устанавливать все защитные панели во время работы котла, соблюдать безопасные расстояния в соответствии с местными нормами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251069/4 |
Какие функции предусмотрены для управления резервным источником тепла в отопительной установке Tronic Heat 3000-35006720859223?
Какие условные обозначения и указания по безопасности содержатся в данном документе?
Какие действия необходимо предпринять, если котел не реагирует ни на какие действия?
