Какие функциональные элементы входят в состав отопительного котла tronic heat 30... Bosch Tronic Heat 3000 4 [Ответы 1]
Вопрос 795084
User_q795084, Редмонд
Какие функциональные элементы входят в состав отопительного котла Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500 15–24 кВт?
В состав отопительного котла Tronic Heat 3000/Tronic Heat 3500 15–24 кВт входят следующие функциональные элементы: расширительный бак, клеммы N (нейтраль), предохранитель контура управления/4AF, главный выключатель, контактор, предохранительный ограничитель температуры (STB), насос, манометр, обратная линия котла (RK), ввод управляющего кабеля, воздухоотводчик, гильза для датчика температуры, место подключения манометра, реле давления воды, предохранительный клапан, корпус котла с изоляцией, электронный регулятор, нагревательный стержень, подающая линия котла VK, кабельный ввод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251069/7
