![Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации котла? Bosch Tronic Heat 3000 4 [Ответы 1]](/images/1211121/pimg_2105748.jpg)
Вопрос 795086
Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации котла? |
При эксплуатации котла необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: перед снятием облицовки отсоедините котел от питающего напряжения и заблокируйте его от случайного включения; работы на котле под напряжением разрешается выполнять только лицам, обладающим соответствующей квалификацией для выполнения электротехнических работ; котел разрешается обслуживать только специалистам, прошедшим инструктаж и ознакомившимся с работой оборудования; следите за тем, чтобы поблизости от работающего котла не находились дети без присмотра; не кладите горючие предметы на расстоянии ближе 400 мм от котла; не кладите горючие предметы на сам котел; потребитель должен всегда руководствоваться инструкцией по эксплуатации; лицам, эксплуатирующим котел, разрешается только вводить его в эксплуатацию, регулировать температуру на системе управления и выключать котел. Любые другие работы должны выполнять только специалисты уполномоченного сервисного предприятия; специалисты, монтирующие котел, должны проинструктировать обслуживающий персонал по управлению и правильной, безопасной эксплуатации котла; учитывайте горючесть строительных материалов; при прекращении подачи электроэнергии котел выключается, а после возобновления подачи электроэнергии котел включается автоматически; запрещается включать котел, если он был выключен внутренними предохранительными устройствами или при отсутствии достаточного рабочего давления, так как это может привести к серьезным повреждениям котла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251069/9 |
