Какие основные шаги необходимо выполнить при распаковке и установке микроволново... LG MS2336GIH [Ответы 1]
LG MS2336GIH
Вопрос 795230
User_q795230, Редмонд
Какие основные шаги необходимо выполнить при распаковке и установке микроволновой печи перед использованием?
11 месяцев назад
При распаковке микроволновой печи необходимо извлечь все принадлежности и снять упаковочные материалы, убедиться, что печь не повреждена при доставке, разместить ее на ровной поверхности на уровне не менее 85 см, оставив пространство не менее 20 см сверху и не менее 20 см от задней панели для обеспечения надлежащей вентиляции. Также важно, чтобы передняя панель печи находилась на расстоянии не менее 8 см от края поверхности, на которой она установлена. Необходимо учитывать, что выпускное отверстие расположено на нижней или боковой стороне печи, и его блокирование может привести к повреждению печи. При использовании микроволновой печи в закрытом пространстве количество воздуха для охлаждения может быть недостаточным, что приведет к снижению производительности и сокращению срока службы. В таких случаях рекомендуется использовать печь на открытом пространстве, например, на столешнице. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/251497/9
