Какие действия необходимо предпринять при замене присоединительного элемента сис... Vaillant VU INT IV 166/5-5 [Ответы 1]
Вопрос 796018
User_q796018, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при замене присоединительного элемента системы воздуховодов/дымоходов?
1. При необходимости замените присоединительный элемент системы воздуховодов/дымоходов, обратив внимание на стандартное оснащение изделия указанное в технических характеристиках. 2. Демонтируйте текущий присоединительный элемент для системы воздуховодов/дымоходов. 3. В зависимости от необходимости, установите переходник системы дымоходов/воздуховодов ⌀ 80/125 мм или ⌀ 60/100 мм со смещением, либо соединительный фитинг раздельной системы дымоходов/воздуховодов ⌀ 80/80 мм. 4. При демонтаже присоединительного элемента, вставьте отвертку в шлицевое отверстие между измерительными штуцерами, осторожно вставьте отвертку вниз и поворачивайте присоединительный элемент до упора против часовой стрелки, затем снимите его вверх. 5. При монтаже нового присоединительного элемента, используйте альтернативный элемент, обращая внимание на выступы-фиксаторы, и поверните его по часовой стрелке до щелчка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/258025/16
