![Какие возможные неисправности и методы их устранения перечислены в таблице 3? Конорд АОГВ - 11,6-1 [Ответы 1]](/images/1218294/pimg_1651335.png)
Вопрос 796611
Какие возможные неисправности и методы их устранения перечислены в таблице 3? |
В таблице 3 перечислены следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Не зажигается запальная горелка из-за отсутствия газа - необходимо проверить проходимость газа. 2. После отпускания ручки управления запальная горелка гаснет из-за неисправного датчика тяги - требуется проверить датчик тяги и при необходимости заменить. 3. Не работает термодатчик из-за нарушения герметичности термобаллона - необходимо заменить газовый клапан. 4. Не загораются основные горелки повторно из-за слабого давления в газовой магистрали - требуется увеличить подачу газа на пилотную и основную горелку путем регулировки винтов клапана. 5. Не загораются основные горелки из-за засоренных форсунок - необходимо прочистить форсунки. 6. Повышенный шум или свист при сгорании газа из-за слишком большой тяги - требуется отрегулировать тягу задвижкой дымохода или раскрытием турбулизаторов. 7. Не срабатывает датчик тяги из-за окисления клемм термопрерывателя или клемм датчика тяги - необходимо зачистить клеммы. 8. Рукой не поворачивается ручка регулятора газа из-за неисправного газового регулятора - требуется заменить регулятор газовый. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/260799/20 |
