Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с видеорегистратором... CTV CTV-HD9208 HP Plus [Ответы 1]
Вопрос 797095
User_q797095, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с видеорегистратором?
При работе с видеорегистратором необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: запрещается прикасаться к выключателю питания или к самому видеорегистратору влажными руками, убедитесь в том, что и устройство, и его корпус имеют надежное заземление, работа сети энергоснабжения должна быть стабильной, не допускайте попадания внутрь устройства жидкости или металла, ведение записи или воспроизведение допускаются только при наличии хотя бы одного жесткого диска, при попадании пыли на материнскую плату необходимо чистить её щеткой, при выключении используйте кнопку Power и процедуру 'Завершение работы', а не отключайте питание напрямую, после установки устройство способно автоматически обнаружить жесткий диск и т.д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/263643/2
В соответствующие графы таблицы внесите IP адрес камеры, протокол связи (IP Camera или ONVIF), порт под-ключения , логин и пароль, после чего для проверки связи с камерой нажмите «Тест». Если тест пройден успешно, то это значит, что все параметры настроек указаны верно. Мышью отметьте нужные камеры после чего надмите кнопку «Добавить». Чтобы проверить соединение регистратора с облачным сервером, откройте браузер Internet Explorer на вашем PC, введите в адресную строку http://www.autonat.com. При первом посещении сайта необходимо будет установить плагин ActiveX, его установка начнется автоматически или будет предложена, в зависимости от текущих настроек безопасности вашего браузера. После установки плагина ActiveX, в окне браузера появится окно авторизации вида: www.ctvcctv.ru Введите MAC-адрес регистратора, логин пользователя и пароль в соответствующие графы, нажмите «Войти». 9. Настройка облачного доступа (NAT) Данная модель регистратора поддерживает удалённое подключение по протоколу P2P (так называемый «облачный доступ»). Для активации облачного доступа следует выполнить: 1. Настройте параметры подключения регистратора к сети Интернет. 2. Откройте раздел меню «NAT» (Main menu -> Setup -> Network -> NAT). Активируйте службу, укажите сервер NAT (по умолчанию: www.autonat.com). 3. Нажмите «Применить» (Apply) для сохранения установленных значений параметров.
