В соответствующие графы таблицы внесите ip адрес камеры протокол связи ip camera... CTV CTV-HD9208 HP Plus [Ответы 1]
Вопрос 797097
User_q797097, Редмонд
В соответствующие графы таблицы внесите IP адрес камеры, протокол связи (IP Camera или ONVIF), порт под-ключения , логин и пароль, после чего для проверки связи с камерой нажмите «Тест». Если тест пройден успешно, то это значит, что все параметры настроек указаны верно. Мышью отметьте нужные камеры после чего надмите кнопку «Добавить». Чтобы проверить соединение регистратора с облачным сервером, откройте браузер Internet Explorer на вашем PC, введите в адресную строку http://www.autonat.com. При первом посещении сайта необходимо будет установить плагин ActiveX, его установка начнется автоматически или будет предложена, в зависимости от текущих настроек безопасности вашего браузера. После установки плагина ActiveX, в окне браузера появится окно авторизации вида: www.ctvcctv.ru Введите MAC-адрес регистратора, логин пользователя и пароль в соответствующие графы, нажмите «Войти». 9. Настройка облачного доступа (NAT) Данная модель регистратора поддерживает удалённое подключение по протоколу P2P (так называемый «облачный доступ»). Для активации облачного доступа следует выполнить: 1. Настройте параметры подключения регистратора к сети Интернет. 2. Откройте раздел меню «NAT» (Main menu -> Setup -> Network -> NAT). Активируйте службу, укажите сервер NAT (по умолчанию: www.autonat.com). 3. Нажмите «Применить» (Apply) для сохранения установленных значений параметров.
Для настройки камеры в таблице необходимо указать следующие данные: IP адрес камеры, протокол связи (IP Camera или ONVIF), порт подключения, логин и пароль. После заполнения графов, необходимо нажать кнопку «Тест» для проверки связи с камерой. Если тест пройден успешно, значит параметры настроек указаны верно. Затем отметьте нужные камеры мышью и нажмите кнопку «Добавить». Для проверки соединения регистратора с облачным сервером, откройте браузер Internet Explorer на вашем ПК и введите адрес http://www.autonat.com. При первом посещении сайта установите плагин ActiveX. После установки плагина, в окне браузера появится окно авторизации, где необходимо ввести MAC-адрес регистратора, логин пользователя и пароль, затем нажать «Войти». Для активации облачного доступа (NAT) на данной модели регистратора выполните следующие шаги: 1. Настройте параметры подключения к сети Интернет. 2. Откройте раздел меню «NAT» (Главное меню -> Настройки -> Сеть -> NAT). Включите службу и укажите сервер NAT (по умолчанию: www.autonat.com). 3. Нажмите «Применить» (Apply) для сохранения установленных параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/263643/9
