Не могу почему то посмотреть через тел видео с домофона пишут отключен доступ 41... CTV CTV-HD9208 HP Plus [Ответы 1]
Вопрос 873680
Анонимный, Тегеран
2 месяца назад
Здравствуйте. Не могу почему то посмотреть через тел видео с домофона пишут отключен доступ 4101 вроде раньше такого не было . Помогите пожалуйста
Klaus, Санкт-Петербург
2 месяца назад
Сначала проверьте, есть ли картинка с камеры на самом регистраторе, подключив к нему монитор. В зависимости от результата устраняйте причину нарушения трансляции. Удачи!
В соответствующие графы таблицы внесите IP адрес камеры, протокол связи (IP Camera или ONVIF), порт под-ключения , логин и пароль, после чего для проверки связи с камерой нажмите «Тест». Если тест пройден успешно, то это значит, что все параметры настроек указаны верно. Мышью отметьте нужные камеры после чего надмите кнопку «Добавить». Чтобы проверить соединение регистратора с облачным сервером, откройте браузер Internet Explorer на вашем PC, введите в адресную строку http://www.autonat.com. При первом посещении сайта необходимо будет установить плагин ActiveX, его установка начнется автоматически или будет предложена, в зависимости от текущих настроек безопасности вашего браузера. После установки плагина ActiveX, в окне браузера появится окно авторизации вида: www.ctvcctv.ru Введите MAC-адрес регистратора, логин пользователя и пароль в соответствующие графы, нажмите «Войти». 9. Настройка облачного доступа (NAT) Данная модель регистратора поддерживает удалённое подключение по протоколу P2P (так называемый «облачный доступ»). Для активации облачного доступа следует выполнить: 1. Настройте параметры подключения регистратора к сети Интернет. 2. Откройте раздел меню «NAT» (Main menu -> Setup -> Network -> NAT). Активируйте службу, укажите сервер NAT (по умолчанию: www.autonat.com). 3. Нажмите «Применить» (Apply) для сохранения установленных значений параметров.
