Какие действия необходимо предпринять для настройки концевых выключателей электр... DoorHan RS50/12L [Ответы 1]
DoorHan RS50/12L
Вопрос 798394
User_q798394, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для настройки концевых выключателей электропривода согласно технической инструкции?
Для настройки концевых выключателей электропривода согласно технической инструкции необходимо выполнить следующие шаги: 1. Запустите привод RollHan в направлении закрытия до его остановки, проверьте правильность направления вращения. 2. Поверните нижний винт против часовой стрелки (+), чтобы вал достиг удобной позиции для подсоединения полотна рольставни. 3. После соединения вала с полотном рольставни, вращая нижний винт по или против часовой стрелки, добейтесь правильной установки 'закрытого' положения. 4. Откройте рольставню до остановки двигателя, затем, поворачивая верхний винт против часовой стрелки (+), установите рольставню в правильное 'открытое' положение. 5. При корректировке настройки концевого выключателя 'открытого' положения, в случае превышения, немного опустите рольставню, затем поверните верхний винт по часовой стрелке (-). Повторите все действия, начиная с 4 пункта, до установки правильного 'открытого' положения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/269786/2
