Какие действия необходимо предпринять для настройки и использования fm-радиоприе... Max CR-2914 [Ответы 1]
Max CR-2914
Вопрос 799123
User_q799123, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для настройки и использования FM-радиоприемника?
Для настройки и использования FM-радиоприемника необходимо длительно нажать кнопку «STANDBY» для включения, затем войти в режим настройки часов. После этого нажать кнопку «STANDBY», чтобы перейти в режим FM, где на дисплее будет отображаться частота радиостанции. Для перестройки частоты используйте кнопки вперед/назад с шагом 0,1 МГц или длительное нажатие для полуавтоматического поиска. Для сохранения настроек каналов при поиске радиостанций, длительно нажмите кнопку «SET», выберите номер настройки с помощью Volume+/- и сохраните. Для доступа к сохраненным настройкам радиостанций используйте кнопку «SET». Для изменения яркости дисплея нажмите кнопку «DIMMER». Также следует учитывать возможные проблемы, такие как регулировка яркости дисплея и настройка положения антенны FM. В случае неправильного времени или работы часов, рекомендуется сбросить настройки к состоянию по умолчанию, отключив разъем кабеля сетевого блока питания и извлекая батарейку резервного питания (если установлена). Длительное нажатие кнопки изменения яркости также позволяет настроить функцию сна в минутах, после чего устройство будет автоматически отрабатывать задержку перед выключением. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/274379/8
