![Какие шаги необходимо выполнить для включения прибора? Bosch SuperSilence SMV46MX00R [Ответы 1]](/images/1236006/pimg_1838586.jpg)
Вопрос 800792
Какие шаги необходимо выполнить для включения прибора? |
Для включения прибора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Открыть полностью водопроводный кран. 2. Включить выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. 3. Нажать кнопку START `. При каждом запуске прибора автоматически устанавливается программа Эко 50°, которая является стандартной программой с бережным отношением к окружающей среде. Для изменения установок оптической индикации можно следовать указанным инструкциям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280016/31 |
Какие действия необходимо предпринять для открытия дверцы с активированной блокировкой?
