![Зарядное устройство - мало напряжение -1-е положение 8 9в 2-е положение 9 5в 3-... Telwin DYNAMIC 620 Start [Ответы 2]](/images/1025820/pimg_1277946.jpg)
Зарядное устройство - мало напряжение -1-е положение 8,9в , 2-е положение 9,5в, 3-е положение 10.6в это на 12в, а на 24в только в 3-ем положении появлется ток заряда и не стабильно. Пусковое вроде нормально. Что может быть или оно само по себе предназначено только как пусковое или плохое устройство? |
ПЗУ расчитано на 230 вольт (европейский стандарт) и нормальное амплитудное значение напряжения (230х1,41=324 вольта). Для этих ПЗУ в режиме зарядки, важно именно амплитудное значение напряжения! В наших сетях действующее значение напряжения= 220вольт и амплитудное значение должно быть 310 вольт. По факту, у меня в гараже, Uдейств. = 223 вольта, Uампл.= 298 вольт. (синусоида совсем горбатая), поэтому ПЗУ такого типа в режиме зарядки работать не будет. Спасёт автотрансформатор или стабилизатор. |
