Пульт управления зота как температура достигла предела на сколько градусов должн... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 5]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 260955
harlamga, Москва
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, пульт управления Зота, как температура достигла предела, на сколько градусов должна упасть температура, когда произойдёт очередное включение?
Ответы 5
Дмитрий, Краснодар
Ведущий специалист, Ответы: 155, Оценили: 213 раз
Добрый вечер! На сколько вы терморегулятором (воды или воздуха) выставили, так он и будет работать. Это если вы про ПУ ЭВТ И1 спрашивали с магнитным пускателем на три фазы 380В. Отсальные думаю приблизительно так же. После отключения после достижения заданной температуры воздуха или теплоносителя в среднем через 7-10 минут, происходит очередное включение на нагрев, для поддержания заданной температуры. ИМХО.
harlamga, Москва
Про него. А если этого не происходит?
Дмитрий, Краснодар
Чего не происходит? Наргел и не отключается или нагрел, отключился и не включается?
harlamga, Москва
Когда температура в котле падает, включения не происходит. Приходится чуть чуть поднять температуру на пульте, после этого он включается.
Дмитрий, Краснодар
Видимо параметр по воздуху ещё выполнен поэтому и не включается. Он ведь вда параметра контролирует: температуру воды (теплоносителя) и температуру воздуха в комнате. Если он отключился и температура воздуха была 24С а температура воды в котле 60С, то если температура в котле наичает падать, но не упала тмпература воздуха в комнате, он включаться не будет и вы вынуждены понимать заново температуру воды в котле. Не трогайте и посмотрите он вам температуру в комнате поддерживает на заданном уровне или нет? если поддерживает то ни о чем не беспокойтесь все нормально. Главное, что бы он рано или поздно сам включался и выключался поддерживая заданную температуру воздуха в комнате.
По опяту скажу что при нгреве только от 380В мощностью 6кВт - он не способен наргеть воду свыше 55С - это проверенео опытным путем. Так что, если температуру воздуха нормально поддерживает, то ничего не трогайте пусть сам включается и выключается.
