У меня dyson animal мигает лампа зарядки зеленым светом  и пылесос не работает ч... Dyson DC62 Animal Pro [Ответы 6]
Вопрос 39755
Влад, Санкт-Петербург
10 лет назад
У меня dyson animal. Мигает лампа зарядки зеленым светом . И пылесос не работает. Что может быть?
Ответы 6
Янина, Алчевск
9 лет назад
Ведущий специалист, Ответы: 863, Оценили: 126 раз
Диагностические сигналы корпуса http://mcgrp.ru/files/viewer/93323/8 Диагностические сигналы аккумулятора http://mcgrp.ru/files/viewer/93323/9
User_r96612, Ростов-на-Дону
И где там зеленый цвет?
User_r158905, Тула
на зарядном устройстве
larisamalinochka1978, Красноярск
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Здравствуйте. Все пишут такой бред, как будто продавцы батарей на это пылесос! На самом деле очень умный пылесос. У меня тоже мигалка желтая кнопка ну вообщем-то все как и у вас! Если откроете официальный сайт дайсон вы увидите много важного! Я прочла что мигает кнопка может если температура ниже +5° или выше +30°. Зарядка моего пылесоса висела на стене которая видимо ниже +5°. Я подумала бред, но решила попробую. Переключила с мощного режима на менее мощный зарадила пылесос при комнатной t° 3,5 часа. Включила и пылесос заработал. Но это в том случае если ситуация такая как у Вас. Попробуйте. А батарею успеете купить!
Juris, Редмонд
Доброго времени суток!
Dyson DC35 после замены батареи(не оригинал ,которая отработала 6 месяцев и перестала заряжаться) отработал до полного разряда батареи и при подключении на зарядку не реагирует, не горит лампа на блоке питания при включении в розетку и после нескольких часов 3-5-8 неважно как долго не заряжается. При нажатии кнопки пуск только мигает зелёный цвет на самом корпусе пылесоса(зарядите батарею. Батарея куплена была type B 22.2V 4000mAh. 88.8Wh заменитель. Работала пока была заряжена после покупки и теперь как узнать в чем проблема? Зарядку новую купить или сам пылесос не исправен, хотя при подключении новой батареи сразу включается и работает отлично. Как определить работает ли зарядное устройство? Или в самом пылесосе есть хитрость? Спасибо.
нет, Москва
5 месяцев назад
Что делать
