Какие функции обеспечивают защиту параметров от изменения и просмотра? Овен ТРМ201 [Ответы 1]
Овен ТРМ201
Вопрос 593380
User_q593380, Редмонд
Функция WtPt запрещает запись значений настраиваемых параметров, но сохраняет возможность просмотра ранее установленных значений. Атрибут редактирования каждого параметра определяет его доступность для просмотра и изменений. Параметр EDPT в группе SECR управляет возможностью просмотра и редактирования параметров с учетом установленных атрибутов. Если EDPT = ON, то параметры с атрибутом нередактируемый становятся невидимыми. Если EDPT = OFF, то все параметры будут видимыми, независимо от атрибута редактирования. Если все параметры в группе невидимы, то вся группа становится невидимой. Также в приборе есть функция восстановления заводских установок, которая требует отключения прибора от сети на 1 минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482169/76
