![Какие требования к установке горелки logatop ge/gz1 105? Buderus Logatop GE 1.105 [Ответы 1]](/images/1354983/pimg_1927109.jpg)
Вопрос 595506
Какие требования к установке горелки Logatop GE/GZ1.105? |
Горелка Logatop GE/GZ1.105 должна быть установлена в соответствии с действующими предписаниями и может эксплуатироваться только в хорошо проветриваемых помещениях. Перед установкой и вводом в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Для закрепления горелки на котле служит поставляемый в комплекте сдвижной фланец, который при помощи 4 ёх винтов закрепляется на стенке котла. Передвижной фланец делает возможной максимальную адаптацию горелки к условиям камеры сгорания за счёт регулировки глубины установки пламенной трубы горелки в камеру сгорания котла. Овальные отверстия в передвижном фланце котла предназначены для диаметра окружности 150-180 mm. Соблюдайте положение в соответствии с меткой 'OBEN' (верх)! Верхние винты затягиваются с усилием. Нижние с легким усилием, чтобы передвижной фланец сдвинулся. При установке горелки на отопительный котёл соблюдайте следующие размеры и настройки: - Диаметр центров отверстий ∅ 150 ±1,5 mm. - Входное отверстие котла ∅ min 95 mm. После установки передвижного фланца на котёл вдвигается пламенная труба и передвижной фланец при лёгком поднятии горелки затягивается (Шестигранный ключ 6 mm). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422743/5 |
Какие требования необходимо соблюдать при подключении газа к установке Logatop GE/GZ1.105 / 60 - 105 kW Buderus?
Какие требования необходимо соблюдать при установке объема газа на газовой арматуре?
Какие могут быть причины аварийного выхода менеджера горения во время продувки?
