Какие требования необходимо соблюдать при подключении газа к установке logatop g... Buderus Logatop GE 1.105 [Ответы 1]
Вопрос 595507
User_q595507, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении газа к установке Logatop GE/GZ1.105 / 60 - 105 kW Buderus?
Подключение газа должно производиться только квалифицированным специалистом, имеющим соответствующую лицензию. Необходимо соблюдать требования DIN-, DVGW- и местные предписания. Перед горелкой необходимо установить проверенный в соответствии с нормами DIN-DVGW-шаровой кран. Рекомендуется установить после шарового крана резьбовое соединение, при котором горелка может легко отсоединяться для обслуживания. При давлении газа в газопроводе до 100 mbar не требуется установка продувочного трубопровода для регулятора. Давление газа в газопроводе должно составлять 20 mbar при использовании природного газа и 50 mbar при использовании сжиженного газа. По желанию газовая горелка может быть снабжена автоматическим контролем герметичности. Вес газовой арматуры должен поддерживаться кронштейном или опорой, чтобы облегчить нагрузку на резьбовые соединения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422743/6
