![Какие требования необходимо соблюдать при установке объема газа на газовой армат... Buderus Logatop GE 1.105 [Ответы 1]](/images/1354983/pimg_1927109.jpg)
Вопрос 595508
Какие требования необходимо соблюдать при установке объема газа на газовой арматуре? |
При установке объема газа на газовой арматуре необходимо соблюдать следующие требования: установить реле давления газа на значение, при котором горелка функционирует безупречно (природный газ - прибл. 10 mbar, сжиженный газ - прибл. 25 mbar); пусковое количество газа регулируется винтом 2 (1) - быстрое открытие или медленное открытие; установка количества газа ступени 2 может производиться путем перенастройки давления газа (давления в форсунке) на регулировочном винте 2; при существенном изменении мощности количества газа 2-й ступени можно переустановить настроечным колесом клапана 2(3); объем газа ступени 1 можно переустановить настроечным колесом клапана 2 (4). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/422743/9 |
