Какие функции выполняет устройство sobr domonline 700? SOBR DomOnline 700 [Ответы 1]
SOBR DomOnline 700
Вопрос 604462
User_q604462, Редмонд
Какие функции выполняет устройство SOBR DomOnline 700?
Устройство SOBR DomOnline 700 выполняет функции охраны и контроля помещений. Оно оснащено датчиком перемещения, микрофоном и GSM-модемом. Если в помещение проникли посторонние лица, устройство звонит хозяину и сообщает о сработавшей зоне охраны, а также включает микрофон. Хозяин может позвонить на номер устройства и узнать информацию о срабатываниях сигнализации, отключении электричества, температуре в помещении, а также включить микрофон. Устройство также позволяет включать и выключать электроприборы, подключенные через специальный переходник, по телефону или по таймеру. Установка и настройка устройства не требуют квалифицированного подключения и монтажа, и его всегда можно переставить в другое помещение. При желании к устройству можно подключить дополнительные датчики, зоны охраны, считыватель электронных ключей, сирену, индикатор состояния и мощный аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/536080/2
